Electrónica y Circuitos
Bajar de 15v a 12v en vehiculo
Marcos Vicente López
Hola aver si podeis ayudarme ya que entiendo muy poco, el otro dianen el coche puse una camara trasera con una pantalla de 5 pulgadas con unos wireless pa no tener que pasar un cable de atras alante, lo que pasa que conecte un wireless y la pantalla bajo llave para que solo funcionen con el contacto dado lo que pasa que sin arrancar el coche me da 12,5 voltios y funciona perfecto pero una vez que arranco el coche me sube a 15,1 voltios y funciona un rato pero deja de hacerlo y queria vajar ese voltaje ya que pone que maximo puede 14 voltios.
felipe  antonio
Sr Marcos. opcion 1.- el voltaje aplicado (15.1) menos el voltaje requerido 12v, entre la corriente que requiere el equipo , ese sera el valor de la resistencia que tiene que colocar. -- opcion 2.- usar un regulador 7812 con un buen disipador.- 3.- armar una fuente con un lm 317 el cual lleva un control para ajuste del voltaje requerido. todos son sencillos de armar, pero tienen en comun que solo trabajan a 1 amper.- si necesita mas amperaje se requiere de mas componentes. saludos. felipe ascencio
Muchas gracias por la respuesta pues mañana me pongo a ello, cual de las 3 que me pusiste seria la mas adecuada? saludos.
felipe  antonio
Sr Marcos.- usar el regulador 7812.- es un regulador basico. tiene una entrada por el lado izquierdo, centro es tieerra del chasis, y salida por el extremos derecho. Que no ocurre lo mismo con el lm317.- puede buscar el datasheet del lm7812 y vera en las hojas de datos la configuracion y como se conecta. saludos
Santiago Ventosinos
Lo primero que se nos puede venir a la cabeza es usar un 7812. Es un integrado Lineal y hasta 1,5A maximo con disipador. Pero en estos tiempos usar algo lineal en algo nuevo.. Se puede hacer pero hay fuentes DC-DC step-down/up regulables y son mucho más eficientes. Saludos!
megatec_megatec
Hola , creo que el 7812 le va a traer problemas varios , uno por ejemplo es que con el coche apagado con 12 volt de entrada hay una caida de tension en el integrado que va a entregar menos de 12 volt en su salida y capas el equipo no le funciona , lo que dice el compañero Santiago es muy cierto hay fuentes ya hechas muy muy baratas que aceptan esos rangos de entrada y mas amplios tambien y se puede regular la salida girando un tornillito que es un potenciometro . y siempre mantendra los 12 volt independientemente de la variacion de la entrada , le aconsejo buscar en mercado libre una de esas fuentes que son superiores en eficiencia y disipan mucho menos . Saludos
