Electrónica y Circuitos
Funciona un potenciometro digital para variar 220v
Niikolas Hereñu
Hola muy buenas... estoy por realizar un experimento.. donde se deriva 220v a unas resistencias... con una llave selectora... segun el punto de la llave.. va hacia X resistencia... la idea que yo tengo es hacerlo "digital"... y ahorrar la resistencias y la llave selectora.. usando un potenciometro digital... pero mi duda es si estos tipos de potenciomentros.. soportaran sin problema los 220v... Espero que alguien pueda responderme. Muchas gracias a todos!! :)
Hola. habría que ver que tipo de variación de "resistencia" tiene este potenciómetro que mencionas. Hay algunos que no trabajan con una resistencia variable sino con otras tecnologías. Puedes subir un diagrama de lo que tienes o foto de la placa? Saludos
Niikolas Hereñu
ahi subi el diagrama de como seria.. la idea como dije antes.. es cambiar esas resistencias por una digital ya que tengo intenciones de hacerlo digital... solo tengo la duda.. se los potenciometros digitales.. podran variar 220v sin problema..
Lo que tu quieres hacer es un probador de diferenciales. No te aconsejo introducir electrónica ya que dejará de ser fiable y no sabrás los valores a lo que ajustas el pote. Sigue con las resistencias y coloca de baja tolerancia para que el aparato sea mas exacto. Saludos
