Electrónica y Circuitos
cargador de baterias AL 15-EMC-702344 , resistencias dañadas
jrfloes
jrfloes
50
hace 14 años
hace 14 años
Hola, me llamo Juan: tengo averiado el cargador de baterias AL 15-EMC 702 344 del tipo fuente conmutada, que tiene dos resistencias deterioradas fisicamente, y no encuentro el esquema para poder identificarlas. Les agradeceria me ayudasen con el esquema o a identificar las resistencias y reparar el cargador. El cargador no ilumina el led de encendido/carga. Al abrir el equipo, el fusible esta abierto y el transistor MOSFET W7NK90Z esta reventado y eso produjo que la resistencia que va de la salida del controlador UC2842B,(patilla 6), a la puerta del mosfet,(patilla 1),esta quemada por fuera, debido a la cercania del mosfet. Creo que puede ser de 47 honmios. y la otra resistencia que esta igualmente dañada, va de la puerta del mosfet,(patilla 1), a masa. Estas dos resistencias son por las que pregunto. Me imagino que el controlador uc2842b tambien esta dañado, por lo que despues de revisar el estado de varios componentes asociados, resistencias, diodos, condensadores y no encontrar ninguno en mal estado, repongo el mosfet, el controlador y el fusible, pero me faltan las dos resistencias citadas. Por favor ¿alguien me puede ayudar?.¿estaran dañados los optoacopladores CNY17F-2? Gracias.
jrfloes
jrfloes
50
hace 14 años
hace 14 años
Hola, comentaros que ya he reparado el cargador de baterias. Las resistencias dañadas las fui cambiando por el metodo prueba/error, con un potenciometro, hasta encontrar el valor operativo. Eso si, a cambio de quemar varios transistores mosfet. El valor de las resistencias quedo establecido en 47 y 10k ohnmios respectivamente y en la reparacion se cambiaron los siguientes componentes: Fusible, transistor mosfet, controlador y las dos resistencias citadas. Hasta la proxima.
