Electrónica y Circuitos
VENTILADOR DEL MINI COMPONENTE SONY MODELO MHC-GN700 AVERIADO
Rodolfo Maas
TENGO UN MINICOMPONENTE SONY MODELO MHC-GN700 CUYO PROBLEMA ES QUE EL VENTILADOR EMPIEZA FUNCIOANDO LUEGO SE DETIENE AL POCO TIEMPO VUELVE Y LUEGO SE DETIENE Y TRABAJA  DEMASIADO DESPACIO. MI PREGUNTA ES: ¿DONDE PUEDE ESTAR LA FALLA? AGRADECIDO SI ME DAN ALGUNA PISTA DONDE PODER A EMPEZAR. DIOS LES BENDIGA.
tecnico54
tecnico54
22.006
los  mas  seguro  que  sea  el  ventilador  pero  pero  para  salir  de  dudas  mide  el  voltage  que  le  esta  llegando  al  ventilador  y  cuando  se  detenga  igual  si  el  voltage  sigue  presente  y  el  ventilador  funciona  mal  entonces  ahi  esta  el  problema
Rodolfo Maas
gracias por su aporte, estaré revisando por ahi y luego comento. De antemano muchas gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
ok amigo
Rodolfo Maas
Ok buen dia. revise el ventiaador y lo cual resuló estar en buen estado. Luego hice mediciones en el transisitor identificado en la placa como Q851 cuyo numero es B1116. Busqué el datasheet de dicho transistor lo cual adjunto. lo que me indica que la pata derecha es la Base, la de en medio es el Colector y la de la izquierda es el Emisor. Hice la respectiva medicion de acuerdo al datasheet y resulta que al parecer los polos estan inveridos o sea la pata de en medio es la base derecha colector e izquierda emisor. La medicion es colector 585, emisor 600. Conque otro lo puedo reemplazar. gracias
Rodolfo Maas
Ok buen dia. revise el ventiaador y lo cual resuló estar en buen estado. Luego hice mediciones en el transisitor identificado en la placa como Q851 cuyo numero es B1116. Busqué el datasheet de dicho transistor lo cual adjunto. lo que me indica que la pata derecha es la Base, la de en medio es el Colector y la de la izquierda es el Emisor. Hice la respectiva medicion de acuerdo al datasheet y resulta que al parecer los polos estan invertidos o sea la pata de en medio es la base derecha colector e izquierda emisor. La medicion es colector 585, emisor 600. Alguien me podrá decir si esto está bien o hay algo anormal.  Conque otro transistor lo puedo reemplazar ya que en el pueblo donde vivo no lo encuentro. Gracias a todos.
