Electrónica y Circuitos
12VAc 150 Watts A 12VDc 150 Watts ó 12.5 Amperes
djdannys2k1
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos casi nunca le smolesto pero esta vez si que necesito de su ayuda necesito cambiar de 12Vac 150 watts a 12Vdc 150 watts, la cosa esque encontre un diagrama para hacer con unos diodos una rectificacion pero al leer los valores de esos diodos dicen 1 Amp: los datos del diodo que lleva cuatro por cierto 1N4001 sus especificaciones son que es de 1 amp, y yo necesito mas que eso para poder alimentar una balastra para foco de carro hid. y asu vez un sistema motorizado de una luz de las llamadas escanner, la intencion de esto es quitarle el foco de halogeno a la luz y ponerle el foco hid ya que la luz se aprecia mas, entonces la balastra segun tengo entendido consumira unos 60 watts y el sistema motorizado con la circuiteria unos 70 watts. asi esque necesito me aconsejen si esos diodos sirven o sea que no tiene nada que evr su amperaje de trabajo con lo que va a tirar la fuente? o tengo que optar por otros diodos. saludos y gracias. este es el diagrama que encontre a su vez tampoco se el voltaje de los filtros que ahi se mencionan.
electro.com
electro.com
7.380
hace 14 años
hace 14 años
Te suguiero compres un "puente rectificador", de 5 o 10 amper para que el circuito trabaje comodo los filtros deberian ser de 25 v. suerte
djdannys2k1
hace 14 años
hace 14 años
Muchas Gracias por tu ayuda, te comento que no se mucho de electronica pero voy entendiendo poco a poco, agradezco tu ayuda me ha servido de mucho, ahora como puedo pedir el uente rectificador? lo pido asi como me comentas sin comentar voltaje o eso es standart?
electro.com
electro.com
7.380
hace 14 años
hace 14 años
Se pide asi, "puente rectificador de 5 amper o mas " , son mas practicos ya que tienen cuatro patas y esta indicado en dos patas la entrada de alterna y en las otras dos la pata positiva y negativa , de alli va a los filtros. Y salen 5 o 6 pesos dependiendo del amperaje. Suerte
Ennio Montenegro.
hace 14 años
hace 14 años
En el encabezado, indica 12,5A por lo que un puente de 5A se quemará. Si la corriente de carga es de 12,5A, el puente debe ser de 20A ó 25A de 100V. Al que debes poner un disipador de calor o cooler de CPU para enfriarlo. Saludos
