Electrónica y Circuitos
COMO PROBAR MOSFETS
armando lecuona
HOLA COMPAÑEROS, ESTA ES LA SEGUNDA VEZ QUE HAGO ESTA PREGUNTA,COMO CHECAR FETS PERO LOS QUE TIENEN DIODO ENTRE GATE Y SOURCE EN LOS CUALES LA PRUEBA TRADICIONAL NO SIRVE. GRACIAS
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Puedes fabricarte un tester. https://conocimientosmosfet.blogspot.com.es/2010/02/probador-de-transistores-mos-fet.html  Este otro es mas versatil y sirve para verificar transistores bipolares, fet y mosfet. https://margtecnologia.blogspot.com.es/2014/01/
727
727
727
2
hola que amigo; para probar un mosfet con un muletimetro digital; seguir los pasos: debes descargar la electrostática del cuerpo; tomándote de algo metálico que este puesta a tierra y tener el datasheet del mosfet a probar, que lo puedes encontrar en la Internet. después seguir los pasaos que te enlistare. 1.- poner el tester (multimetro) en la prueba de diodos. 2.- hacer un cortocircuito al mosfet. para ello hay que puentear el pin del Gate y el Drain. 3.- quitar el puente. y colocar el positivo del tester en el Sourse, el negativo del tester en Drain y debe marcar (500) mas o menos dependiendo del mosfet, hay mosfet que marcan 300. 4.- colocar el positivo del tester en Drane y el negativo en el Sourse y debe marcar (0000) o (1). 5.- cargar el mosfet. el positivo del tester en el Gate y el negativo en el Drain. 6.- positivo del tester en el Gate y negativo en el Source, debe marcar (0000) o (1) 7.- positivo en el Source y negativo en el Drane debe marcar mas o menos (.160) o variar dependiendo del mosfet. 8.- positivo en el Drane y negativo en el Source debe marcar mas o menos (800) o variar dependiendo del mosfet  si te indica todo esto en las mediciones; significa que el mosfet esta en buen estado. como recomendación  verificar dos veces para estar seguro, y que no se haya cometido algún error en las mediciones. Éxito!!!!
