Hola a todos, mi consulta es bastante especifica, tengo un aireador para pecera que funciona con 2 pilas D en paralelo, entregando 1,48 v, pero medido sobre el motorcito funcionando me da 1,3 v, el aparato es muy simple como veran.
Ahora el tema es el siguiente, este tipo de aireadores son para emergencia en caso de que se corte la luz, pero solo sirve si uno esta presente en el lugar por supuesto, asi que lo que quiero hacer es adaptarlo a una luz de emergencia.
Ya consegui una relativamente barata de 30 leds que en teoria brinda una autonomia de 4 a 7 horas depende la posicion de brillo, la desarme pensando que la salida a la placa de los leds seria de 1,3v que segun recuerdo es o era el voltaje de los leds (cuando iba al colegio por lo menos), pero me encuanto al medir que tiene una tension de 2,85v.
Asi que aca llega la consulta: Como hago para reducir la tension de forma facil, barata y de la forma mas optima?, hace muchos años que no estoy en el tema pero me doy maña para estas cosas.
Gracias!
