Electrónica y Circuitos
Estaciones soldar aire calientes
Estación de soldar de aire caliente Zeny 853 d
Munozo
Hola Amigos. Estoy por comprar una estación para soldar con aire caliente en USA, que son todas para 110 volt, 60 Hz, y están a buen precio en comparación a las de 220 volt, 50 Hz, que venden en China. la consulta es la siguiente: habrá variaciones de temperatura y velocidad en la estación si la alimento con un autotransformafor de 110 a 220 volt. Segun mi hipófisis si fuente de alimentación de la estación es utilizada para alimentar con voltaje continuó no debería haber variaciones. Espero sus comentarios. Saludos
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes compañero no tendras problemas si utilizas el convertidor de voltaje de los mismos watios que la estacion reciba saludos cordiales ok amigo.
Munozo
Gracias. Salvador, cuando me llegue la estación les comentaré y hay variación al usarla con el autofransformafor 110/220 volt
javierjavi
y para que complicarte solo es una resistencia y una bomba de aire
