Hola Nestor, dependiendo de qué equipo estemos hablando, por lo general, lo que daña es aplicar más voltaje del establecido, ya que a más voltaje, más disipación del calor, y los componentes pueden no estar preparados para disiparla.
Te pongo un ejemplo :
Tengo un equipo que consume 12V - 1 Amp.
Si le pongo una fuente que entregue 12V - 3 Amp, no significa que el equipo va a consumir los 3 Amp, sino que simplemente consumirá lo que necesite, o sea, 1 Amp.
Pero si a ese mismo equipo, le pongo una fuente que entregue 20V - 1 Amp, seguramente el exceso de tensión producirá que algun componente se sobrecaliente y termine destruyéndose.
Generalmente los más afectados son los capacitores, que tienen un margen de operación medio limitado.
Si, por el contrario, le pongo una fuente de 12V - 0.25 Amp, la que se sobre-exigirá será la fuente, siendo ella la que termine dañada.
El caso de los punteros láser es distinto : comúnmente utilizan una unión semiconductora p-n similar a la que se utiliza en los LED, pero en este caso están colocados en una cavidad reflectora, para que la luminosidad se concentre en un punto, y ellos, para que no se quemen, necesitan de un voltaje y corriente estabilizados, ya que el exceso (especialmente de corriente) ocasiona que pierdan intensidad lumínica, o que simplemente se quemen, dejando de funcionar.
Entonces en este caso en particular te diría que el amperaje es más perjudicial que el voltaje, ya que provoca la debilidad o ruptura entre la unión semiconductora.
Existen métodos de conectar una fuente de mayor voltaje, pero para ello debes conocer la corriente (I) máxima que soporta el puntero, y mediante una fórmula, reducir esa corriente mediante resistencia.
La fórmula sería :
[quote]R = (V1 - V2) / I[/quote]
Donde R : es el valor de la resistencia que deseamos conocer, V1 : es el voltaje de la fuente, V2 : es el voltaje que consume el led, y I : es la corriente máxima que consume el led.
Resumiendo, mayormente, lo que daña a la electrónica es el exceso de voltaje.
Pero en el caso de los leds, es más perjudicial el exceso de corriente, ya que daña esa unión semiconductora, produciendo que brille menos, o que directamente no lo haga más.
Si algo no te quedó claro, estoy aquí para seguir ayudándote ;)
Comenta resultados.
Saludos !!
