Buenas Jose Miguel:
Gracias por preocuparte,muchas gracias,aunque no se si lo estoy haciendo bien.
He publicado la foto de una pequeña placa que va en el medio de las dos pilas,ambas de 3,7 voltios.
La he observado y no veo nada raro.
Haber que te parece y gracias por preocuparte,no se si estoy escribiendo bien en esta zona y llegaras a ver la foto.
ES LA MEJOR SOLUCIÓN
Buenas Jose Miguel; Gracias
He comprobado el voltaje con la placa solar conectada al foco y las pilas puestas o sacadas y me da 10 voltios dependiendo de que acerque más o menos una lampara portátil que tengo a la placa solar ,tanto donde esta el ( B- y el B+ ), como donde están los cables rojo y negro.Siempre hay voltaje mientras la placa solar esta conectada en ambos lados.
Si desconecto la placa solar y sólo dejo las pilas,en donde pone ( B- y el B+ ),me da las sumas de los dos voltajes de las pilas,cada una tiene cargada 4,20 Voltios,osea que me da 8,40 Voltios.En los cables nada
Lo que comentas es muy raro y me hace pensar que las baterias estan malas. No es normal que una bateria suba de tension cuando esta recibiendo carga y pase de 8.4 a 10v instantaneamente.
Digame si en estas baterias existe alguna referencia escrita.
En las pilas pone: son modelo 18650 de 3,7 voltios cada una y 1800 mAH,
Ahora mismo después de cargarlas me da cada una 4,20 Voltios.Cuando le enchufo la placa solar en los bornes ( B- y el B+ ) me da entre 10 o 11,30 u 12 Voltios dependiendo de lo cerca que ponga la placa solar de una lampara que tengo portátil.Si saco la luz portátil y desenchufo la placa solar del foco ,en los bornes ( B- y el B+ ) me da 8,40 Voltios.Si la vuelvo a enchufar al foco y le doy luz con la lampara portátil sube a 10 u 11 u 12 Voltios dependiendo lo cerca que ponga la lampara portátil de la placa solar.
El origen de la averia esta en la placa donde conectan los 5 cables mas 3 contactos de la cinta plana.
En esa placa hay un integrdo regulador IC4 que se encarga de mantener la tension por debajo de la tension de las baterias
No logro ver la nomenclatura si esque la tiene.
Lo mas probable es que la regulacion no funciona bien y por eso al incrementar la tension de las baterias se alcanza el umbral optimo de tension para el volumetrico.
Buenas,te aporto otras 4 fotos .En las dos primeras se ven unos números ,que me imagino es la nomenclatura a la que te refieres y las otras dos las oriente a una pieza que al lado pone D1 y es de color rojizo,y te las mando porque al aumentar para hacer las otras fotos, observe que parece que esa pieza que no se lo que es,parece como una resistencia pero nunca la vi ,y parece como fundida o son cosas mías,lo digo porque parece como si estuviera negruzca,que opinión te parece
Para asegurarse habria que ver la hoja de datos de ese regulador y medir las tensiones de entrada y salida.
Buenas,
¿Te refieres a esta hoja de datos que he encontrado buscando por internet?Aunque viene remarcada en tercer lugar otro,me imagino que la referencia es a la quinta linea donde pone ( 5.0V +-3%,, 7550-1 ).Si es esa, como miro las tensiones ,¿ con las pilas puestas y placa solar dandole luz, ó solo con las pilas,ó solo con la placa solar sin pilas?
Gracias de nuevo.
