Que pena, pensé que se podía hacer algo. Tengo un tester que puedo usar para ver que está fallando, pero no se por donde partir. La lámpara tiene un potenciómetro que ajusta la Intensidad de la luz, pero solo ajusta 1 tubo, el otro pasa directo. Pienso que, para el curado óptimo se necesitan solo 10 watt en 2 minutos. Pero esta lámpara debería dar 12 watt, al estar fallando, significa que debe estar dando entre 6 y 8 watt, por eso me toma más tiempo en el curado. Entonces cuál sería el componente que entrega la potencia necesaria?
Como te mencioné, al estar funcionando ambos tubos de la lámpara, se necesita tener más que conocimientos básicos, ya que se debe hacer un levantamiento del circuito, analizarlo y como resultado del análisis, un rediseño de ésta.
Se necesita hacer más que sólo medición de tensión, como trabaja a alta frecuencia, se debe medir la frecuencia y forma de onda que entrega el circuito a os tubos.
Tendrás que seguir utrilizando mayor tiempo, hasta que se agoten los tubos que tienes y después puedes pensar en comprar otra.
