Buenas, tengo este protector avtek que al conectarlo enciende el led rojo y pasa al led amarillo pero no cambia al verde, lo destape y retire el rele de la placa para probarlo, al rele lo alimente con 20vdc y si se activa, lo volvi a colocar en la placa. luego retire el condensador de poliester o ceramico de valor 684k 250v y lo sustitui por uno nuevo tampoco me funciono, retire de la placa y probe los 3 transistores 2n3904 con el tester y funcionan por lo tanto los volvi a soldar en la placa, por ultimo probe voltaje en el puente rectificador de diodos tiene 11-12vdc, medi voltaje en las patas que alimentan al LM324 en Vcc y GND y obtengo 6vdc, tengo entendido que el funciona para voltajes de 24vdc a 30vdc, pienso yo que el problema radica en la fuente de alimentacion, esta deberia tener el doble de lo que yo mido, es decir, 24dc??
por favor espero su pronta respuesta y consejos
