Electrónica y Circuitos
tengo un amplificador para vehiculo la marca es kenwood
Rodolfo Maas
TENGO UN AMPLIFICADOR MARCA KENWOOD DE 4 CANALES MODELO KAC 646 Y UNA SALIDA DE AUDIO NO LE FUNCIONA LAS OTRAS TRES SI, CUAL ES EL PROBLEMA. ES EN ALGUN TRANSISTOR O EN EL ICE. NO CUENTO CON EL MANUAL DE USUARIO DE DICHO AMPLIFICADOR Y SE ME DIFICULTA SABER DE CUANTOS WATS ES. Y SI ES ME PUEDEN INFORMAR LAS POSIBLES FALLAS. LE ENTIENDO EN UNA FASE INTERMEDIA A LA ELECTRONICA. GRACIAS AMIGOS
Carlos Quiroga
Hola!, como no se la salida que no funciona, te marco cuales son los transistores de potencia de cada canal. Que son los que mas comunmente se estropean. Son parejas Q22-23, Q27-28, Q7-9, Q8-10, medilos para ver si existe alguno defectuoso.
Rodolfo Maas
GRACIAS AMIGO CARLOS QUIROGA, ESTARE REVISANDO LOS TRANSISTORES Y SI ENCUENTRO LA FALLA LE ESTARE COMENTANDO. OK. FELIZ NOCHE. SALUDOS
Rodolfo Maas
Haciendo reviciones descubri que el transistor identificado con el Q109 cuyo numero es el A1725, en el Emisor no da ningun valor por lo que lo reemplace con uno del mismo rango y ahora si funciona la salida de audio que estaba aberiado. Gracias
Carlos Quiroga
Perfecto, me alegro que solucionaste el problema saludos y bendiciones.
