Saludos Amigos, regrese nueva mente a esta comunidad problemas personales me alejaron de aquí, por lo que regreso para consultar con los expertos del tema una duda que tengo con este Conectores Jack 3.5mm Hembra, es el modelo J115 creo, lo que pasa es que yo desconozco de electrónica y solo se una que otras cosas, lo que necesito es saber que función hace cada Ping, Pata o Contacto del mismo, porque tengo unas cornetas 2.1 de pc en las que este conector esta dando mucho problema, lo que quiero es soldar a la placa de circuitos cables y sacar un conector hembra externo para evitar el tener que jalar el cable de la corneta para que el bajo suene porque con la vibración se desconecta, espero haberme explicado bien, de todos modos dejare imágenes para que entiendan, en la primera el conector del problema y en la segunda el que quiero poner, que me sugieren ustedes, ya cambie 2 conectores y sigue igual así que pasare a otro método...
Imagen 01
Imagen 02
