Electrónica y Circuitos
AYUDA FUENTE REGULADA DE VOLTAJE.
rauser
rauser
51
Hola amigos, mi problema es el siguiente, he conseguido hacer una fuente  regulada de voltaje, sencilla de 12v, con el LM350, sin problemas.....ahora necesito hacer algo parecido pero para una corriente continua de 62 voltios, pero se me queman los potenciometros..imagino que el problema es que el lm no soporta esa tension, ¿cual seria elcorrecto?  Este es el esquema que he utilizado para la de 12 v....¿podriais decirme que  se debe modificar para los 62v?...
Victor E
Victor E
65.783
a ese integrado se debe rebajar la tension de entrada a por lo menos la mitad para que entregue 12 volts y no se queme.eso lo puede hacer con un transistor de potencia de bastante amperaje y que entregue a la salida una tension de 30 volts o menos para que el c.i. trabaje tranquilo.
rauser
rauser
51
Gracias por la respuesta..no se si me he esplicado bien, ese circuito funciona bien con los 12 v.....yo lo que necesito es un circuito similar, que me de de 0 a 62 v de salida en continua, y esta alimentado por un transformador de 65 v de alterna, con un puente de diodos, lo que me da de entrada al circuito en continua de unos 62, v en continua, lo que necesito es poder regular esa salida, colocando un voltimetro, que ya tengo, para regular la tension que necesite en el banco de pruebas, segun lo que este probando...osea leds,, motorcitos, diodos zener, etc..
Victor E
Victor E
65.783
si pero con ese integrado no va a poder, lo que ud necesita es una fuente regulada a transistores.pero no se si ud sabe que para sacar 60 volts regulados necesita una tension de fuente de por lo menos 80 volts o un poco mas para que a los 60 volts al usar con una carga esta tension no se caiga.asi trabajan las fuentes reguladas.
rauser
rauser
51
Entiendo en realidad, me da igual que en vez de 62 voltios de salida, tenga algo menos, lo que de con ese transformador, voy a intentar buscar que transistores, o un esquema de una fuente de ese tipo, no se como son. gracias.
Atomo_AB
Atomo_AB
310
Hola, Muy buena explicación compañero Victor,  Compañero Rauser, cualquier metodo de regulación lineal tendra siempre la incomodidad de multiples limitaciones tanto a la entrada como en la salida, para cubrir tu requerimiento lo ideal es utiizar un modulo conversor digital de CD a CD regulable o de diferentes salidas (module converter cd to cd) con rangos de entrada entre 24,32...70vcd y con salida fija o variable segun un sencillo arreglo que utilizes (como ejemplo: https://www.powerstream.com/DC4.htm ), existen multiples modelos y marcas con precios accesibles. No mensionaste que corriente utilizaras, pero seguro cubre expectativas. Cualquier otro metodo lineal seguro sera más complicado y con un bajo factor de eficiencia. Saludos.
rauser
rauser
51
Gracias por tu respuesta, mirare haber si encuentro alguno que me sirva.
