Electrónica y Circuitos
Fuente switching 12V
Spartman
Hola gente, tenmgo que comprar para alimentar iluminación con tiras de LED varias fuentes switching. De hecho tengo una fuente de 12V y 30A que anda bien en cuanto a la alimentación de las tiras de LED, pero tiene dos problemas. EL primero, tiene un cooler, así que ahi se produce bastante ruido. Esto lo solucionaría comprando fuentes sin cooler. Pero el segundo, es que hace un silvido constante, que varia su tono de acuerdo al consumo, pero lo hace todo el tiempo. Me dijeron que las switching suelen haces pitidos. La duda es: de comprar (para sacarme el cooler de encima), que me conviene? con carcaza metálica? https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-623615951-fuente-switching-12v-5a-metalica-tira-led-cctv-camaras-gtia-_JM Con carcaza de plástico? https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-603182893-fuente-switching-12v-5a-regulada-tiras-led-camaras-cctv-_JM Alguna es mas segura para evitar todo tipo de ruido? Gracias, saludos!!!
Ennio Montenegro.
En los electrolíticos y algunos de pocos microfaradios se indica. Pero hay otros de menor capacidad que no se indica.
En los diagramas sólo los polarizado se identifican. Inclusive salvo que se indique otro tipo, los polarizados son electrolíticos o de tantalio, los que se les identifica con una T.
cop2014pc
cop2014pc
137
Te sugiero fuentes de transformador,(las clásicas). Cada una con el amperaje sobrado en un 30%. Cero problemas.
Victor E
Victor E
65.783
si usted tiene una fuente de 12v 30 amper y la va a reemplazar por una de 12v 5 amper no tiene gracia.no trae cooler porque es una fuente chica.ademas las fuentes con cooler trabajan mejor a la hora de entregar mayor corriente.otra cosa,si hace ruido el cooler es porque anda mal,cambielo por uno nuevo,no debe hacer ruido.
Spartman
Te comento algunos detalles más. Con la actual de 30A estoy alimentando prácticamente todo, pero la idea es mas que nada usar fuentes sin cooler por el ruido. Y usar varias de menos corriente en lugar de la de 30A.
Con respecto al ruido del cooler, el mismo está andando bien, el ruido al que me refiero es el normal que en un ambiente silencioso como el que está destinado molesta bastante. Sin cooler sería mejor, pero no quiero ensartarme y que después haga ese pitido molesto.
Victor E
Victor E
65.783
esas fuentes no hacen ruido,y el cooler debe hacer el ruido como una pc. a mi me parece que esas fuentes son un poco chicas para los leds.
Ennio Montenegro.
Sin dudas que una metálica al ser abierta, tiene mejor refrigeración que una sellada. Ahora si utilizarás menos de 5A, una fuente sellada es lo que se utiliza en los cargadores de notebook.  El ruido que mencionas, es debido a golpe del núcleo de ferrita. El que no debe ser perceptible en funcionamiento normal, pero sí al tener un cortocircuito en la carga, en que baja mucho la frecuencia al entrar en modo de protección. Las fuentes con ventilador, las encuentras en todas las de mayor potencia.
Spartman
En este caso no hay corto, y está muy dentro de la corriente de trabajo, ya que la fuente es de 30A y el consumo que se le pide es de menos de 10A.
Así que ese pitido no se si se podría eliminar.
El tema es que no quiero comprar nuevas y que después haga ese pitido molesto.
