Electrónica y Circuitos
PROTECTOR 220 V BREAKERMATIC SE APAGA QUEDA EN ROJO Y AMARILLO
Gery S.
Gery S.
25
BUENAS TENGO UN PROTECTO ELECTRICO MARCA BREAKERTATIC ULTRA PLUG-IN 220 CON CAPACIDAD MAXIMA PARA AIRES ACONDICIONADOS DE 42.000 B.T.U EN CONSUMO DE 220 VCA EL CUAL LO CONECTO Y TRABAJA PERFECTAMENTE PERO AL CABO DE ALGUNAS HORAS SE APAGA Y PASA DE SU FASE VERDE O NORMAL A QUEDAR EN FASE DE CICLO DE ESPERA O BOMBILLO NARANJA Y A SU VEZ TAMBIEN QUEDA ENCENDIDO EL LED ROJO QUE INDICA VOLTAJE ALTO, HE REEMPLAZADO SUS CONDENSADORES DE POLIESTER PRINCIPALES 1 DE 1 mf Y OTRO DE 100 nF AMBOS PARA 250 VAC MEDI LA CAPACITANCIA DE TODOS LOS CAPACITADORES ELECTOLITICOS QUE POSEE EL EQUIPO ESTANDO ESTOS DENTO DE SU RANGO DE TRABAJO, REEMPLACE TAMBIEN 5 TRANSISTOES QUE EL TRAE PREVIENDO QUE UNO DE ELLOS FUGARA EN PLENA FUNCION 2 DE ESTOS EL 2N2222A Y LOS OTOS 3 ERAN PN2907A PERSISTIENDO LA AVERIA, YA POR ULTIMO PROCEDI A MEDIR TODOS SUS DIODOS RECTIFICADORES NORMALES Y ALGUNOS TIPO ZENER LOS CUALES TAMBIEN ME ARROJARON MEDICIONES NORMALES Y LO MISMO CON TODAS LAS RESISTENCIAS QUE CONFORMAN EL CIRCUITO Y UN TRANSISTOR REGULADO DE VOLTAJE, ANTE TAL CIRCUNSTACIA YA POR ULTIMO PROCEDI A REEMPLAZAR EL INTEGRADO DE COMPUERTAS LM324N Y LA AVERIA PERSISTE, QUIEN PODRIA AYUDARME PORQUE DE VERDAD SOLO LE QUEDA UN TRANSISTOR TRIAC BTB24 Y UN OPTOACOPLADOR LOS CUALES CREO TRABAJAN BIEN PORQUE DE LO CONTRARIO NO ENCENDIERA EL EQUIPO DE TODAS MANERAS AGRADEZCO TODA LA AYUDA QUE PUEDAN BRINDARME ANEXO FOTOS DEL EQUIPO BREAKERMATIC.pptx[575.91kb]   PROTE3.jpg[2.80mb]
willy mei
willy mei
123
Saludos Gery las mediciones las realisastes con los elementos soldados a la placa o fuiste desconectando cada uno de los componentes y los mediste uno a uno? sin aluciones a nada
Gery S.
Gery S.
25
Hay un dicho en mi tierra en el cual se dice que no hay preguntas tontas sino tontos que no preguntan así que no me considero aludido por tu pregunta es mas se agradece pues estamos para aprender mas. Amigo si yo realice las mediciones en todos los componentes despegados del impreso tanto los transistores como los capacitadores bien sea electrolíticos o de poliéster, en lo referente a las resistencias allí si no te voy a negar que parte de ellas las que me daban sus valor medí sin despegarlas y cuando me encontraba una que no coincidía levantaba una pata para ello. estando todo ok.
willy mei
willy mei
123
Ok gary la verdad es que esta dificultoso dar con la averia, trata de buscar una fuente de 12 Vdc y prueba directamente el relay probando la continuidad en las puntas activando y desactivando a ver que ocurre hermano....me comentas porfa
Gery S.
Gery S.
25
Les cuento, tengo mi banquito de prueba de relé,despegue este alimente e incluso en la pata de interruptor alimente con fase de 110 coloque un bombillo de 80 watt a trabaja cuando se activara, lo tuve por 5 horas y trabajo perfectamente. ahora en vista de ello analice lo que faltaba volver a revisar y este equipo trae 2 potenciómetros de 500k que en el circuito regulan los rangos de alto o bajo voltaje al que debe dispararse el protector los despegue, medí y me conseguí que el que regula alta apenas llegaba a 442k complemente con una resistencia de 60 k en serie a un extremo y lo encendi
Gery S.
Gery S.
25
Al principio trabajo tranquilamente por casi 6 horas volviendo a pasar a señal alterna de temporizador amarillo y rojo de voltaje alto, le volví a incrementar un poco mas el rango al potenciómetro eso fue como a las 6:30 de la mañana recibió un apagón como a las 11 a.m cumplió un ciclo de espera como de 5 minutos arranco de nuevo en verde y hasta la hora actual 2:10 P.M continua trabajando. Espero y esa sea la solución.
Gery S.
Gery S.
25
DEFINITIVAMENTE ESA FUE LA SOLUCIÓN NO HA VUELTO A APAGARSE GRACIAS A TODOS POR SU APOYO
Hola. Tienes que controlar los componentes desoldados como te recomendaron. Lo que si, puede ser una falla térmica o sea que cuando haya temperatura en algún componente se manifieste. Son fallas complicadas de encontrar. Saludos
Gery S.
Gery S.
25
Amigo ese descarte también lo he realizado, conforme se presenta el evento he palpado todos los componentes donde no he percibido alguno con temperatura considerable y el único que se siente un poco caliente es el rele pero eso es común en todos esos equipos que tomen un poco de temperatura. me dedico a la reparacion de protectores y realmente este se ha vuelto un reto pues es el unico que me ha ganado la pelea por eso acudo al apoyo de ustedes que considero tambien han vivido experiencias con diferentes equipos y componentes que puedan ayudarme a solucionar esta falla.
Puede que sea alguno de los preset? Tal vez haya un falso contacto en una de sus pistas. espero puedas solucionarlo. saludos
Gery S.
Gery S.
25
Gery S.
Gery S.
25
DEFINITIVAMENTE ERA EL PRESET DEL VOLTAJE ALTO CON EL AREGLO QUE REALICE SE NORMALIZO EL EQUIPO NO HA VUELTO A APAGARSE. GRACIAS A TODOS POR SU APOYO.
Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
willy mei
willy mei
123
Bien gery por tu aporte
