Electrónica y Circuitos
Necesito sugerencia para salvar pistas
visonardo
Hola, tenía que cambiar un regulador de una placa y se me corrieron las pistas de un lado de las ileras de 5 pines que tiene el 54240 en un panasonic. Se me corrieron al usar una maya desoldante y en vez de levantarla, la corrí para el costado. Como sugieren ustedes proceda para acomodar las pistas?  Les muestro dos fotos, una es de otro chip cercano igual a este que estoy cambiando en otro lado de la misma placa y la última es el Estado actual de las pistas que debo reparar para colocar el chip nuevo. 0
Ennio Montenegro.
Visonatdo
Lamentablemente las pistas se levantaron por excesivo calor.
Tendrás que alinearlas y el integrado fijarlo para que no se corra y sueldas los pines encima de la pista.
Para que no te vuelva a suceder, si no cuentas con el equipo para desoldarlos, una alternativa, si estás seguro que está dañado el IC y tienes el repuesto, puedes cortar los pines y después los desueldas y quitas los pines con poco calor, sin dañar las pistas.
visonardo
A que temperatura sugieres estas soldaduras desoldaduras?
Otra cosa, eso no lo hice con el soldador, lo hice con una maya desoldabte. Gracias por tu aporte. Saludos (pienso desolador los capacitores y resistencias aledañas u ver de ordenar los pines, además el uso de Flux creo evitaría estos cosas porque absorvería el calor excedente de haberlo, me había olvidado). Probé, para limpiar la placa de residuos de soldadura alcohol común y no funcionó, el hisopropipílico será mucho mejor?
Ennio Montenegro.
El alcohol no sirve, porque es resina quemada.
visonardo
Entonces?? Que uso para sacar esa suciedad amarronada
fernando.2
Usa un poco de tinner para limpiar esa suciedad o un poco de quita esmalte para uñas. Pero lo recomendado para limpiar la placa es el alcohol isopropilico
Miguel G Perez C
Amigo debe aliniar las pistas con el mismo cautin y luego montar el integrado y soldarlo y para limpiar utilize thinner
