Cordial saludo, amigo primero tendras que analizar si estas baterias dentro del equipo estan en serie lo cual sumaria a 2,4VDC o si estan en paralelo serian los mismos 1,2 VDC, si este equipo tiene un yipo de conector debe de mencionar o estar indicado el voltaje de entrada, en todo caso como te indico si las baterias estan en serie puede ser un cargador de 2,5 a 3 VDC a 2000 / 3000 mA, ahora si las baterias estan en paralelo estaran independientes y podras usar un cargador independiente al que se le colocan solo las baterias para cargarlas, esto si el equipo tiene compuerta para las baterias que se pueda abrir en cualquier momento, estos cargadores son automaticos se desconectan solo al tener la bateria totalmente cargadas, si el equipo lleva un pin conector de carga sera de acuerdo lo antes indicado con las baterias y tendras que suervisar el tiempo de carga, si no teniendo los daros del voltaje y amperaje podras comprar un cargador automatico con el tipo de pin del equipo de masaje, puede ser desde los dos amperios a tres amperios van de acuerdo a la bateria que le coloques al igual que el voltaje como lo mencione antes siempre y cuando estas vayan en serie o paralelo.Saludos
