Electrónica y Circuitos
TEMPORIZADOR DE 3 INTENTOS
Ysrael Suarez
SALUDOS COMUNIDAD NECESITO EN ESTA OPORTUNIDAD UN TEMPORIZADOR QUE PUEDA ACTIVAR UN RELE  EN TRES INTENTOS ES DECIR QUE AL ACTIVAR EL CIRCUITO CIERRE EL RELE EN TRES OPORTUNIDADES Y LUEGO SE DESCONECTE.. GRACIAS POR LO QUE PUEDAN RECOMENDAR
Ennio Montenegro.
Ysrael No basta con indicar que tiene que activar 3 veces al relé. Primero se debe indicar con qué evento debe empezar a contar. Segundo es el tiempo que debe estar el contacto cerrado y Tercero, el tiempo que se debe esperar entre cada activación.
Comenta si debe dejar de contar si a la primera vez se cumple lo que se requiere activar.
Si indicas el propósito que tiene el temporizador, podrías tener mayores ayudas.
Ysrael Suarez
amigo Ennio precisamente quiero activar el motor de arranque de una planta electrica,
1- activar un relay por 4 segundos, si este no se activa la generador debe intentar nuevamente, dichos intentos no deben ser mas de 3 (tres)
2- simplemente si al cabo de esos tres intentos no enciende debe de culminar este proceso sin repetir mas.
gracias cordiales espero me ayuden
Ennio Montenegro.
Ysrael
Los generadores de emergencia que ví, tienen un tiempo de espera que puede ser de unos 10 seg.
Al hacer el programa en un plc, los tiempos se pueden modificar.
En caso que arranque al primer intento, al detectar presión de aceite, debe dejar de dar mas intentos de arranque
Ysrael Suarez
excelente estare trabajando en esto y comnto
Ennio Montenegro.
Hola Ysrael
Tienes un tanto lenta la conexión a internet. Tardó 1año en ir y otro año en retornar respuesta.
Si tienes dudas, comenta.
Lo que sí, tardará 2 años la respuesta ..jajajaja..
Ysrael Suarez
agradecido Ennio.
he tardado un poco porque el generador es mio y he estado fuera de la ciudad a un lugar donde no hay señal de ningun tipo
mil disculpas estoy en Vzla y asi funcionan las cosas aca agradecido de antemano
Gustavo Piña
Muy buenas, saludos cordiales. Para poder ayudarte mejor necesito saber que estas pensando hacer para poderte dar una vía de solución así como lo planteas esta muy abierto lo que dices. Por Ejemplo: Puedes comprar un LOGO y haces una programacion y que te lo active 3 veces como quieres. Otra, Puedes conectar a un pulsador y con un rele de tiempo pero de reloj que lo activan paletas de la hora pones a que hora diarimente lo quieres activado. Otra. puede ser con un sensor de nivel active, un sensor de solido active y un sensor de sonido active. Y para todo vas a necesitar diferentes componentes. Entonces cual es la idea principal de hacer el control que se active 3 veces y así mejor te podemos ayudar Ok
Ennio Montenegro.
Es lo mismo que estaba pensando, en un plc.
Gustavo Piña
Ok amigo por lo que lei es un generador PERO ahora de cuantos KVA es el mismo ?
por que arranacarlo por 3 intentos no hay problema, ahora viene lo Bueno:
1) Presion de aceite OK ?
2) Nivel de Refrigerante OK ?
3)Nivel de aceite Ok ? Etc.
Osea es un motor e igual que los carros tienen que ver varias variables para poder dar arranque ........ X q ? por sistemas de seguridad del equipo no vaya a ser que se dañe y salga peor que arrancarlo.
Espero puedas dar mas información y se te ayuda.
Ennio Montenegro.
Lo que menciona Gustavo, es sumamente importante. Depende de la potencia del generador, saldría más costosa la reparación que detener el generador. Incusive los hay con un panel de alarmas en caso de falla y un sistema de trip, para que no arranque si la falla es gravísima. Se debe proteger al motor y al generador. Para el arranque debe tener combustible y refrigerante. En funcionamiento debe detenerse por soblecalentamiento del motor y por baja presión de aceite. El generador debe poseer protecciones por sobrecorriente. Falta lo más importante. ¿El generador, tiene arranque motorizado..???
