Electrónica y Circuitos
circuito que indica el nivel del agua
reaper
reaper
2
al energizar con el el led verde no enciende solo suena el buzzer pero si retiro el transistor si enciende el led verde ademas si puento directo el positivo a la entrada si suena el buzzer y enciende el led
neg2013
neg2013
14.048
Es posible que simplemente haya armado mal el circuito
alexhoyo
alexhoyo
125
Saludos, S1, S2, S3 y S4 representan un circuito integrado...? que código tiene...?
alexhoyo
alexhoyo
125
Es posible que tengas el transistor mal conectado, quizás invertiste los terminales de Base - Colector - Emisor. Verifica los pines del transistor.
Ennio Montenegro.
Tienes que disminuir la carga que produce el transistor. Ponle otro en configuración darlington, así aumentas la resistencia de base y con un mayor factor de amplificación no tendrás problemas. Primero prueba sólo aumentando la R de base hasta el corte del transistor. Podría conducir con una mayor R de base y encender el led verde.
reaper
reaper
2
gracias cambie la resistencia de 2.2 k por una de 4.7 y funciono
