Electrónica y Circuitos
Fusible térmico set s115, ¿se puede soldar..??
almao
almao
8
tengo un protector de voltaje a avtek  patt-3322 el cual tiene un fusible térmico set s115, quisiera saber se estos se pueden saldar con estaño sin problemas
Hola. Lo ideal en este tipo de componentes es disipar su temperatura para soldarlos. Puedes emplear una pinza tipo cirujía (hemostática) en sus terminales o enfriarlo bien con un cobo de hielo y soladrlo rápido. Con esto te garantizas que no se queme por temperatura. Saludos
