Electrónica y Circuitos
Instalación alarma B52 Aries Plus 2.0 con problemas de cierre
Alarma B52 ARIES PLUS
el goro
el goro
92
Buenas, hago algunas consultas acerca de la instalación de la alarma. Tengo un Gol Diesel y antes tenía instalada la alarma B52 Geminis X la cual perdí el único control remoto que tenía y no pude conseguirlo nuevo, ésta me manejaba el cierre centralizado. La cambié por una B52 Aries Plus 2.0 pensando en la compatibilidad por el cierre centralizado pero la misma no me maneja el cierre, lo conecté pero nada. Entonces medí los cables verde y azul y noté que al activar o desactivar por los cables sale un pulso de tensión. Me fabriqué entonces una "central" de cierre con 2 relays de 12V, uno para abir y otro para cerrar pero el pulso no me activa el relay, supuestamente trabajan hasta 28Vdc. Qué puede ser el problema que no activa, lo conecté como lo describo a continuación:                                    _____________                                   |            o            | --> +12V cable de alarma  <--  | o                   o  |--> masa                                   |                          |                                   |       Relay 12V  |      sin conectar <--    | o                    o |--> al motor del cierre                                   |_____________| Otro problema que tengo es que al momento de activar la alarma, se activa emitiendo un sonido la sirena pero inmediatamente a ese me hace 3 sonidos más, al desactivar lo hace bien emitiendo dos sonidos. Al querer hacerlo silencioso, presiono el botón de silencio pero me emite los 3 sonidos la sirena, nunca se hace silencioso. Gracias. Saludos
yuryen_s
Antes q nada el cierre centralizado funciona sin alarma para cuando subía y lo bajas con la mano comanda a las otras puertas con respecto a los pulsadorez fíjate de apretados con la mano aveces le ponen al capit y no llega apretaron bien
el goro
el goro
92
El cierre centralizado nunca me funcionó accionándolo manualmente, ni siquiera con la B52 anterior. Pulsador en el capot no tengo y los de puertas y baúl están bien porque sino me enciende la luz de cortesía, no se donde mirar. Cuando tenga tiempo saco el empalme de los pulsadores de la centralita de alarma y pruebo directo desde la centralita por las dudas.
yuryen_s
Hola amigo f&iacute;jate q si emite 3 sonidos cuando activas es porq marca q hay algo abierto puede q sea alg&uacute;n pulsador abierto &nbsp;y por eso no trabaja el cierre f&iacute;jate si bajas el cierre con la mano se traban las puertas y prob&aacute; desactivar la alarma a ver si suben los pestillos
el goro
el goro
92
Hola gracias por responder, vos sabés que la pensé a esa alternativa también pero no se como comprobarlo, yo desconecté la anterior alarma y conecté la nueva tal cual como estaba todo y anoté todo para no hacer lío. Quizás cambie en algo el modo de los interruptores de puerta respecto de cómo lo sensa la nueva alarma respecto de la anterior, cómo lo averigüo?
Respecto de los pestillos no suben ni bajan, nunca me accionan el relay que le puse...
