Amigo, Yo tambien tengo el mismo problema con mi cargador de 5V y 2 Amperios. Pero midiendo entre el terminal positivo del Filtro principal el de 22 Microfaradios y en alguno de los puntos de la etapa secundaria de salida y te dara los 5 Voltios. no entiendo porque no me llegan los 5 voltios entre los terminales positivo y negativo de los filtros de salida de 680 Microfaradis y 6,8 voltios si estan en buenos los capacitores electroliticos. Agradezco cualquier ayuda. Gracias.
Hola buenà noche .
Amigo tengo ese mismo problema en 3 cargadores de table canaima.
En la parte primaria me da 167 y en el Circuito secundario no me da los 5 voltios por ningún lado.
Uno de los cargadores solo tiene un filtro de 680mf y 6.3v
Seguramente tiene que ser ese filtro.
Gracias por el aporte de una posible solución.
