Electrónica y Circuitos
como funciona plaqueta electronica de lavarropa
cris versus
HOLA buenas tardes queia consultar y ver si alguien me puede orientar ya que me quiero iniciar en la repararicon de plaquetas de lavarropas , por que ya reparo los mismos pero las plaquetas electronicas no lo se reparar , estuve averiguando viendo videos sobre la funcion de los componentes como los triac los capacitores las resistencias los transistores los transformadores los relevadores pero nesecitaria conectar esos conocimientos al funcionamiento de un lavarropa para poder guiarme y saber reparar .
Alexis Navarro
Cordial saludo amigo Cris, la funcionalidad electronica de una tarjeta de lavadora no es muy diferente a la conocida electronica de potencia y digital, estas tarjetas usan la electronica digital y baja potencia para los diferentes procesos que estas lavadoras usan, sean de la marca que fuere, para proteger los diferentes componentes usan un gel en el cual esta sumergida la tarjeta para protegerla de la humedad y corrosion, para alimentar la tarjeta electronica usa un pequeño transformdor que puede suministrar de 9 a 12 voltios AC que se rectifican en una pequeña fuente y que es uno de los daños mas comunes que este tanasformador se dañe la etapa primaria ya sea de 120AC  o 220VAC, segun la marca de la lavadora y modelo asi sera de compleja la tarjeta por las multiples funciones que pudiese traer, traen integrados o junglas con programas establecidos y es muy raro que se dañen, la electronica de baja potencia acopla con la electronica de alta potencia atravez de triacs, scr, o relevos para energizar los motores, estos son los que sufren daños, me refieros a los triac, scr o relevos, esta tecnologia usa tambien sensores tipo magneticos para las puertas, en las valvulas o presostatos se usan igual que las mecanicas y para tener en cuenta cada marca y modelo utiliza codigo de errores que deberias aprender ya que estas lavadoras en la mayoriaa de los casos se autodiagnostica por medio de estos codigos, solo debes saber identificar los componentes electronicos y saber medirlo con el multimetro sea digital o analogo y asi sera mucho mas facil, le deso amigo muy buena suerte en esta nueva etapa de su trabajo. Saludos
bubytres
bubytres
21.847
muy buena info alexis, me sumo al a pregunta, para testear en el labotario como se hace para simular las cargas o el tema de los sensores y demas, hay que conectarlos me imagino para poder testear el funcionamiento sin tener el lavarropa, solo la placa, o como se realiza eso?
Alexis Navarro
Saludos, bueno amigos, para simular la carga lo ideal seria conseguir los motores tanto de la tina como el motor drive y motorcito para el desague, y las electrovalvulas, con ellos se puede fabricar un banco de pruebas efectivo, ya que asi podemos probar la mayoria de las funciones de la tarjeta, y pues otra forma es que se podria usar bombillos de 100w y 200w para probar cargas pero no podriamos probar, cambio de giro de motor, lo ideal es ir paso a paso consiguiendo los motores para armar un banco de pruebas. Saludos
cris versus
muchas gracias alexis fuiste directamente al punto no te pusiste a explicar lo qeu significa ser un tecnico etc etc gracias
Alexis Navarro
Con gusto mi amigo, siempre presto a colaborar.
bubytres
bubytres
21.847
gracias alexis, buena info..
