Electrónica y Circuitos
USAR UNA FUENTE DE PODER
Ricky21
Hola, Estimados buenas tardes, Tengo unas cornetas LENOVO que usan un adaptador de corriente MODEL 10K2586, sus especificaciones son : INPUT: 120V 60Hz 15w Y OUTPUT: 9VDC 1000mA.  Tambien tengo una fuente de poder de una computadora que esta en perfectas condiciones. Mi pregunta es: Puedo sacar de esa fuente de poder corriente para alimentar esas cornetas ?. Muchas gracias
Ennio Montenegro.
Al ser el adaptador con el que traía las cornetas, es que debes usar una fuente de 9V 1A como mínimo.
No mencionas por qué no usas la fuente original.
La fuente de PC que tienes, lo más seguro que entregue sobre 9V, con lo que dañarías el amplificado de las cornetas.
alejandrooo
Buenas noche amigo sobre tu pregunta te aconsejo que si quieres utilizar una fuente de pc te recomiendo q no lo agas  ya que la fuente para tu corneta es de salida 9v 1000mA q es igual 1A y ahora la fuente de pc los siguiente voltajes son de 3.3 voltio 5 voltio y 12 voltio lo cual ninguno de los 3 se le acerca si le aplica de 12 voltio te la dañaria por sobre voltaje y los otros 2 voltajes serian muy por debajo de lo que necesita tu corneta es mejor que trates de buscar algun cargador que se acerque a ese voltaje espero que te sea de ayuda la respuesta amigo
Ricky21
Hola Alejandro gracias por responder, fué clara tu respuesta. Sin embargo tengo otra pregunta a ver si me puedes ayudar.
Fijate, tengo otro adaptador con las siguientes caracteristicas: INPUT: 120V AC 60Hz 15w Y OUTPUT: 9V AC 1000mA
la diferencia del adaptador anterior con este nuevo es las iniciales AC. mi pregunta es que significa esa caracteristica ?
Yo se lo instale a la corneta y generaba un ruido sin ser encendida la corneta. encendí la corneta y encendió pero el ruido continuaba. será producto de ese adaptador ?... gracias
Ennio Montenegro.
Ricky Lo que tienes no es una fuente de poder, es sólo un transformador, por ésto es que entrega tensión AC, que es corriente alterna y necesita una tensión DC que es continua o directa. Por éso es que emitía el zumbido. Puedes rectificarla y ponerle un condensador de filtro, con lo cual la transformas en DC. El amllificador y la fuente tienen polaridad positiva (+) y negativa (-). Conectas el + de la fuente al + del amplificadores y el - de la fuente al - del amplificador. Con la fuente correcta conectada, sabrás si se daño el amplificador por haberlo alimentado con tensión alterna AC en vez de continua DC.
