Electrónica y Circuitos
Como comprobar transformador de fuente atx.
EbErT
EbErT
47
Hola a todos soy un hobbista electronico me gusta reparar cosas y entender su funcionamiento. Estoy tratando de reparar una fuente ATX de una PC (marca china) y estoy comprobando los componentes diodos, transistores, resistencias etc, pero he llegado al transformador principal (el mas grande de todos chopper) y me pareceria por las mediciones que estuviera abierto, pero no estoy seguro, si alguien me orienta como debo medir este tranformador. Muchas gracias. Sospecho que esta abierto porque entre todos los terminales del secundario hay resistencia. Pero en el primario A-B-C solo hay resistencia entre A - B , entre B-C marca infinito, entre A-C marca infinito tambien. Lo cual me hace sospechar que estuviera abierto el terminal C. Nose si estoy en lo correcto o sera normal que el terminal C no tenga continuidad con los demas terminales A B en este tipo de tranformadores. Muchas gracias.
bubytres
bubytres
21.847
y las pistas adonde van en la placa? al terminal A y B???
EbErT
EbErT
47
Bueno al final e retirado el trafo de la placa y tenia 4 entradas pero solo 3 estaban conectadas. Al parecer esta bien seguire buscando la falla gracias a todos.
bubytres
bubytres
21.847
cual es la falla en si, comenta para ver si te podemos ayudar, mejora la pregunta
Salvador perez maximo
Ennio Montenegro.
Los transformadores chopper trabajan a alta frecuencia y los bobinados tienen muy baja resistencia, por lo que no podrás distinguir el primario y el secundario. Es muy poco probable que se queme el bobinado, por lo que puedes montarlo y seguir revisando. A menos que esté quemando fusibles, debes probar componentes, de lo contrario tienes que hacer las verificaciones midiendo tensión  y formas de onda.
EbErT
EbErT
47
Al final he cambiado el optoacoplador que al parecer estaba en mal estado, he cambiado 2 condensadores pequeños 1uf 50v porque los veia un poco secos, y la fuente a funcionado muchas gracias a todos.
