Electrónica y Circuitos
Corto placa en GPS Garmin Edge 1000
soldad0r
Well the case is that I got this high-end gps from Garmin, the owner says that it connects and does not charge, but that while it has had battery has been kept on. When I connect it to my charger the charger stops sending a charge and indicates a short. I have opened it and I find that the fuse is OK but it is connected with ground, also three other capacitors that are near the fuse. I send a few photos of the fuse and capacitors in short, I would like if someone can tell me how to proceed to solve the problem if it were possible. I do not have the diagram or found it. Thank you!
Chopper38
hola tengo el mismo problema con mi garmin edge 1000, pudiste solucionarlo? gracias
soldad0r
Sí lo pude solucionar, después de mucho comprobar me decidí a desoldar el condensador grandote que está a la derecha del fusible, uno de los que marco con una flecha roja, justo el que está a la derecha del fusible, y resulta que estaba en corto, como no he conseguido ningún esquemático del gps y no sabía que características tenía el condensador, he cogido una placa de una tablet que tenía para coger partes y he cogido el condensador de la línea principal y lo he cambiado, era un poco más grande imagino que más faradios, de voltaje tenía que ser igual pues los dos reciben 5V de entrada, con eso se solucionó el problema y carga y funciona perfectamente, lo tengo funcionando por algunas semanas y perfecto por el momento. Espero haberte ayudado y de paso me doy solución a mí mismo!! un saludo.
Vicente Palones
hace 6 años
hace 6 años
soldadOr, tengo el mismo proglema en un Garmin 1000, podria ponerme en contacto contigo?  Un Saludo y Gracias
soldad0r
hace 6 años
Hola Vicente sí claro, lo que no sé es cómo hacerlo porque no se puede facilitar información personal por el foro. Escribe al administrador a ver si hay alguna forma de que me haga llegar tu email y así podemos contactar. OK?
Herman Burgos
SoldadOr, necesito hacerte una consulta, me podrias ayudar?
soldad0r
Hola Buenos días, sí claro, dime que puedo hacer.
