Cordial saludo amigo Nacho, para mi concepto si puedes cambiar esta resistencia fusible pero hay que tener en cuenta su codigo de colores.
La tercera franja siendo de color dorado o plateado indica su tolerancia segun el fabricante y dependiendo este color sea dorado (5%) quiere decir que esta resistencia Marron, negro, negro (10 ohmios) puede estar entre el valor maximo o minimo de acuerdo al porcentaje indicado con respecto a su valor indicado por el fabricante, es decir que sta resistencia puede medir 9,5 ohmios ó 10,5 ohmios, entonces podremos decir que si la tolerancia este mas cerca al 1% esta sera mas precisa, la tolerancia no tiene nada que ver con la funcion que esta cumple en un circuito, la misma palabra lo dice resistencia que significa oposicion al paso de una correiente atravez de ella, lo que hay que tener en cuenta en tu resistencia es el color violeta que esta al ultimo (Violeta) que indica el coeficiente de temperarura que significa hasta que temperarura en grados centigrados o grados kelvin puede trabajar esta resistencia sin alterarse en su valor, si el valor de coeficiente de temperatura es alto indica que la resistencia es de pelicula de metal el cual seria resistente y si es bajo sera de carbon, en tu caso el violeta es igual a: 5 ppm/k,quiere decir como la resestividad es baja el coeficiente de temperatura de tu resistencia es alto indicando que esta es de pelicula de metal la cual no sufre mucha alteracion ohmica en su trabajo, si decides cambiar la resistencia, debes de pedirla como una resistencia de 10 ohmios al 5% en pelicula de metal tipo fusible esta no se quema al abrirse, esta resistencia actua como conducto sensor, asi como dice el amigo mac22esperando, debes de tener en cuenta tambien de wue watiaje es, espero mi aporte haya servido a despejar tus dudaas Saludos
