Si claro Mira esto es lo que hara arduino por eso necesito sacar los 12 volts fijos
Mira la función que tendrá el arduino es esta
1 cuando el vehículo este en movimiento hacia enfrente la pantalla solo me mostra una imagen que es la cámara trasera
En este punto arduino todavía no hará ningún trabajo ya que este se encarga el modulo principal
2 Cuando el vehículo este en marcha hacia enfrente y uno ponga la direccional de la izquierda entonces arduino tiene que accionar el paso del modulo principal para que haga el paso de la imagen a la lcd
Cuando uno desactive la direccional entonce
Si usare un mega ya to-do el codigo esta listo solo me hace falta convertir los 12 volts que sale de mis direcionales a 12 volts continue
Revisa el circuito del temporizador con un transistor y un rele.
Al estar el intermitente ántes de la palanca de viraje, no funcionaba lo que mencioné anteriormente.
El condensador y resistencia se seleccionan para mantener energizado el rele por 3 segundos.
segun veo el quiere si la direccional va a la izquierda se activa su arduino. y si despus da a la derecha igual se activa su arduino con su camara. como es que ese voltaje se mantiene constante cuando la direccional es un relay que prende y apaga? se que se puede hacer estoy viendo unos videos ahora mismo... wow si que hay tela de donde cortar con todo esto
