Electrónica y Circuitos
valor de resistencia smd
arnulfo_2008
hace 14 años
hace 14 años
tengo una resistencia smd cuyo codigo es 010 me gustaria saber de que valor es, agradeceria su ayuda gracias
electro.com
electro.com
7.380
hace 14 años
hace 14 años
10 ohms, suerte
fab2010
fab2010
32
hace 14 años
hace 14 años
Puedes usar el multimetro para medirla y estar seguro
Amilcar1987
pues yo creo que es de 1 ohm ya que el primer numero 0 es cero, el segundo numero 1 es uno y el tercero es el multiplicador 0 osea cuantos cero vas a agregar es decir en este caso ningun cero, si este ultimo numero fuera 1 codigo "011" serian 10 ohm, otro caso para 10 ohms seria codigo "100" pero como no es el caso sino codigo "010" es 1 ohms, alguien que me corrija si estoy en un error. OJO: corrijo encontre otra resistencia smd con codigo "010" y esta marca 100 kohms me disculpo por haberme equivocado antes al interpretar mal el codigo de la resistencia.
