hace 14 años
tengo un micromotor electrico con una pieza de mano que trabaja a 35000 rpm´s,la tablilla elecronica trabaja con un voltaje de entrada de 41 Volts de CA.y el puente rectificador me da un voltaje de salida de 39 VDC.
tiene dos transistores,uno es el LM317T y el otro tiene borrada su clave.y es el que esta dañado ya que al encenderlo no se pueden regular las RPM¨s de la pieza de mano.este transistor que tiene borrada la clave es el controla la velocidad de esta pieza de mano.
le puse un transistor BDW93C pero cuando pongo el control de velocidad (reostato) a su minima vel. sigue girando,no a toda su velocidad sino a una velocidad baja 10000/15000 RPM¨S ya que no logro reducir el voltaje que alimenta la pieza de mano a cero volts.
me pueden orientar?
gracias mil.
Jesus Duran
