Electrónica y Circuitos
tension de salida en bloque de diodos ca-cc
tecnico1977
hace 15 años
hace 15 años
tengo una gran duda ,e leido que la tension de salida de un bloque de diodos rectificador de onda completa de ca-cc . la tension de salida es un 140% mayor. eje: ca 230v > cc 322v. pero en otro foro e leido que es de un 120%. ca 230v > 276v cc. tengo que comprobar uno y no tengo muy claro que tension de salida tengo que tener GRACIAS POR ADELANTADO Jose
pato
pato
16.451
hace 15 años
hace 15 años
la primera lectura es correcta, pero los puentes de diodos se conpran por tension de pico inversa algo asi como 1000volts, valen lo mismo
tecnico1977
hace 15 años
hace 15 años
GRACIAS POR RESPONDER.pero el puente de diodos no lo tengo que comprar tengo que comprobar su funcionamiento en una maquina de aire acondicionado inverter y no tengo muy claro que tension de salida tengo que tener. por tu respuesta entiendo que 140%. pero las lecturas realizadas a la maquina me dan 228 ca >275 cc que encajan mas con el 120% ,aunque a la salida de los condensadores electroliticos que tiene montados en paralelo me da 300 v cc [/u][/b]
Nico4706
Nico4706
3.081
hace 15 años
hace 15 años
La tensión a la salida del puente rectificador es 1,41 veces la tensión alterna de entrada (√2), con el electrolítico incluido. Esto es siempre sin carga. Al aplicarle una carga la tensión disminuye.
Ennio Montenegro.
hace 15 años
hace 15 años
La tensión medida dependerá si tiene o no filtros y la calidad del filtrado versus la corriente de la carga. Sin el consumo de la carga, tendrás la tensión de pico de la onda alterna que es 1,41 veces mayor. Con carga puede bajar ésta tensión. También depende si la rectificación es de media onda u onda completa. Saludos
