Electrónica y Circuitos
valor de resistencias
siroloco
siroloco
281
hace 15 años
hace 15 años
hola colegas quisiera saber el valor de una resistencia que tiene como codigo 3.9ΩK y una resistencia que tiene como codigo 3R3 J, puede ser que las dos sean de 3, 9 homs? Gracias
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
Bueno, siempre ante la duda se las debe medir con tester y verificar que esta dentro de ese rango. Pero en principio te dire que la primera es de 3,9 K ( 3.900 ohms ) y la segunda de 3,3 ohms. suerte
siroloco
siroloco
281
hace 15 años
hace 15 años
hola colega gracias por la respuesta. saludos
