Electrónica y Circuitos
Ayuda con fuente de poder para Fax Panasonic KX-FP195
israeloco
hace 15 años
hace 15 años
Hola antes que nada gracias por la ayuda que proporcionan a la comunidad, mi pregunta es la siguiente tengo un fax que no prende, ya cheque la fuente de poder yo tengo pocos conocimientos en electronica ya le cambie 2 diodos que estaban abiertos pero al ponerselos se abrieron otros, el problema esque no encuentro el diagrama de este modelo de fax y no se de que amperaje y tipo sean los diodos ojala y alguien lo tuviera o que me pueda ayudar con esto de ante mano muchas gracias espero sus respuestas. como imformacion extra, los diodos que se brieron son unos que van cerca del fusible y otros adonde tiene los pins de salida de voltage.
torres castro
hace 15 años
hace 15 años
Si cambiastes los diodos y se abrieron tienes un corto, cambiale los 4 y el capacitor ahi cercano a los diodos. Comenta
