hace 15 años
Esa es la forma de encontrar la masa del integrado, ya que tiene continuidad con la de los filtros. El tema de que mas de una pata tenga continuidad es otra cosa, ya que por lo general todo componente tiene solo "una" masa. Un consejo que te voy a dar , que a mi siempre me dio buen resultado, es chequear un equipo por etapas con una fuente variable provista de amperimetro, colocas la punta negra a masa general y vas colocando tension en los distintos filtros de alimentacion de las etapas ( te daras cuenta porque los filtros de alimentacion son siempre de 220 uf para arriba )y con el amperimetro vas verificando si tenes exceso de consumo y porsupuesto un posible corto , ya que si un integrado esta dañado o en corto en cuestion de segundos empezara a levantar temperatura. Como esta tecnica se realiza con equipo apagado, te daras cuenta de la tension de trabajo por el valor del filtro, recorda que un filtro siempre tiene el doble de capacidad de tension con la que trabaja, por ejemplo , un filtro de 16 v generalmente trabaja con 9 v. Con respecto a la informacion de ic smd entra a datasheet, no hay mucho pero algo hay , suerte
