Electrónica y Circuitos
Elevador 6 a 12v cc
zener12v
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos necesito un construir un elevador de 6 a 12v c.c. quiero hacer funcionar un reproductor mp3 desde una bacteria de 6v, pero el aparato funciona con 12v y consume según el fabricante 500 ma. Gracias por su ayuda.
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
No hay forma de elevar al doble esa tension, sin perder capacidad de corriente. Lo mas conveniente seria colocar dos baterias de 6 v en serie y lograras los 12v que necesitas. suerte
zener12v
hace 15 años
hace 15 años
No puedo colocar dos baterías porque este artefacto lo quiero colocar en una motocicleta que tiene una batería de 6 voltios. No resulta económico andar con dos baterías en la moto. Gracias por tu atención.
