hace 15 años
Antes que nada supongo que ya intestaste prende la fuente en vacio, osea sin conectar a la placa madre.
Pruebas básicas en frio:
Abre la tapa y haz un inspección ocular en busca de componentes defectuosos
Luego empieza por la etapa primaria:
Chekea que los condensadores grandes de 220v q no estén inflados ni reventados. Con un multitester midelos que no estén en corto ni abierto. Luego verifica q en los transistores de potencia que no haya corto entre el colector y emisor (sin desoldar). Luego chekea el puente rectificador, y finalmente el fusible que no este abierto.
Pasando al área secundaria, tienes que verficar si los rectificadores no esten en corto. Desuelda con un succionador de soldadura las soldadura de sus patas y testea estos diodos dobles, son 2 (5v y 12 v) cuando estos se ponen en corto la fuente no prende.
Pruebas básicas en caliente:
Verifica si tienes voltaje de standby [5V DC], es decir 5v. Conecta la fuente a la toma de corriente y verifica que al cable violeta le esté llegando esté voltaje. Asimismo, haz lo mismo para el cable verde y tienes que conseguir 5v. Si pasas esta prueba el circuito standby ( Regulador de standby+Resistencias y Diodos asociados ) están bien.
