Electrónica y Circuitos
Punta de cautin ennegrecida
gothicpartner
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Se me deteriorar muy seguido las puntas de mi cautín, se ponen negro al poco tiempo. No sé que hacer, no puedo trabajar en esa situación. He probado limpiar con pasta, esponja, trapo humedo, peor se pone negro. Ese problema es tan insoportable. Es frecuente que se malogre el cautin?. Mi cautin es marca goot. Denme algunos consejos antes que me compre un cautin nuevo Gracias
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
La punta debe ser ceramica, y limpiarla costantemente con esponja humeda ( estando en soldador caliente ) . de esta forma se mantendra limpia y porsupuesto estaño de buena calidad. Y nunca deretir con la punta otros materiales como plastico. Suerte
jorgedeclaypole1
hace 15 años
hace 15 años
Otra de las causas es damasiado calor en la punta, para solucionar, aflojar los tornillos y sacar la punta un poco mas. Ja Ja, para derretir y soldar plastico tengo un soldador viejo, jamas uso el Goot.
José Ubaque
hace 15 años
hace 15 años
Hola compañero, Si la punta del cautin es de cobre puedes intentar lo siguiente. En frio limpia bien con lija o cuchilla hasta que la punta quede brillante. Impregna de pasta para soldar toda la punta. Lo pones a calentar y cuando este a punto de fundir, recubres con soldadura (estañado) toda la punta y lo sacudes con precausión. Esto garantiza que la punta este limpia o sea facil de limpiar con espuma o estopa humeda cuando se requiera. exitos
gothicpartner
hace 15 años
hace 15 años
El problema estaba en el cautín marca goot, lo destapé y no habia nada que regule la corriente o algo así. Le puse esa misma punta en mi otro cautín antiguo de forma de pistola, la limpié como detalle en mi primer post y está como nueva. Para darle solución al good le soldé un diodo con un interruptor en serie a uno de sus cables internos y quedó bien.! :lol: Gracias a todos!
yomismo03009
hace 4 años
hace 4 años
a mi me ha resultado, usar punta de bronce, tengo mi primera punta de prueba, usando una llave de candado, un cerrajero me dijo era bronce, pues funciona de maravilla, tengo que hacer una con forma adecuada
EX Aprendiz
hace 4 años
Yomismo03009
La pregunta es de hace 10 años.
yomismo03009
hace 4 años
ok
