Electrónica y Circuitos
Electrolíticos, ¿que pasa realmente?.
pavive
pavive
32
hace 15 años
hace 15 años
Tengo una duda que me lleva rondando la cabeza desde hace tiempo. Cada vez me llegan al taller mas fuentes de alimentación conmutadas con averia. Como todos sabemos los electrolíticos viene abultados en la parte superior con evidente pérdida de electrolito en algunos casos como averia principal. De aquí vine mi duda. Yo siempre he creido que los electrolíticos mueren por tensión, ya que los montados en algunos aparatos vienen muy justos de voltaje de la fábrica. He de decir que la tensión de red en algunos domicilios al menos en España, y dependiendo de la hora del día y la zona, supera los 245 V~. Es por lo que sospecho que esto influye bastante. Por otro lado, he observado que el calor que desprenden los alimentadores no es despreciable. Me pregunto si el calor es otro detonante para el deterioro de los capacitores, o todo ello unido produce el resultado que os comento. Como norma general, cambio el material defectuosos y ya está, pero quisiera saber que ocurre dentro de un aparato en este sentido. Gracias.
pato
pato
16.451
hace 15 años
hace 15 años
la causa mas comun del hinchamiento es la temperatura. la tension de linea no es gran problema, las fuentes se calculan con tensiones maximas de 230 o 240 volts y minimas de 180 v olts segun el fabricante y estas regulan dentro de ese rango. pasa que cada vez vienen de peor calidad los electroliticos. pareces que no eres del gremio, si eres no te quejes que como viene la electronica la unica posibilidad de ganar en una reparacion la presentan los electroliticos
pavive
pavive
32
hace 15 años
hace 15 años
Duda despejada. Realmente soy piloto de helicoptero, pero me gusta mucho reparar y lo hago solo como satisfaccion personal. Agradecido por tu respuesta. Gus.
pato
pato
16.451
hace 15 años
hace 15 años
vale, ahi tenes info adicional fijate que ahora las matherboards, traen un nuevo tipo de electrolitico de estado solido garantizado por 50.000 horas que eliminan todos esos problemas, deben ser muy caros por que es en el unico lado donde los vi. [quote]Capacitores Sólidos Los capacitores sólidos contienen un polímetro solidó orgánico, mientras los capacitores electrolíticos usan un líquido electrolítico común.[/quote] [youtube] http://www.giga-byte.com.ar/FileList/WebPage/mb_070427_ud2/data/tech_070427_ud2-3longer.htm
pavive
pavive
32
hace 15 años
hace 15 años
Es curioso, lo miraré. Gracias
