Electrónica y Circuitos
necesito hacer que solo un foco se encienda entre varios
fc_advanced
hace 15 años
hace 15 años
Espero que puedan ayudarme. les cuento que necesito hacer un proyecto que consiste en: 10 bombillas enlazadas estan listas para encenderse, cada una tiene un interruptor, el problema es que solo la primera que se activa debe encender aunque en las demas tambien se active el interruptor. No se si me explico pero espero que me entiendad y puedan ayudarme.De antemano, gracias.
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola ,me imagino que lo que quieres hacer es un detector de prioridades , al encender una lampara se anulan las otras, por mas que se pulsen los interruptores de las otras lamparas , comenta si es eso ,cordiales saludos
Luis R. Olaguivel B.
hace 15 años
hace 15 años
Si de eso se trata mas o menos lo que busco, ya que la idea es de que es para un concurso de Preguntas y respuestas Gras Mil por su ayuda mi EMail es Tatocomunicaciones@hotmail.com
hace 15 años
hace 15 años
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola este circuito salió en una publicacion de la revista Saber Electronica y es muy simple ,pero yo ya no lo tengo tendrias que preguntar a la editorial de la revista o buscarlo por la web ,tengo entendido que tienen una página,el circuito se llama , detector de prioridades,espero tengas suerte y lo localices , saludos cordiales
hace 15 años
hace 15 años
Hola muchas gracias por tu colaboracion, pero no se si me podes ayudar un poco mas ya que no encontre dicha situacion espero tu respuesta Gracias Mil
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
OK , si tengo tiempo el fin de semana me pongo a buscar algo , saludos
Juan Carlos Velasco C. -
hace 15 años
hace 15 años
Existe una forma analógica de hacer este proyecto, y otra forma electrónica. La analógica depende de una serie de relés, que con solo activar uno, deja deshabilitados a los demás. Así mismo, aunque es un poco más complejo el mecanismo, podés utilizar compuertas y triacs para lograr el mismo efecto. Tenés que botarle corriente para lograr la configuración adecuada. Si lo que necesitas es que te den un plano ya elaborado, con todas las funciones listas, podés escribirme al correo electrónico s ver si te puedo ayudar. Saludos.
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola ,estoy diseñando un circuito que te puede servir , solo usa relays y diodos en la semana te lo subo es muy simple y trabaja con 12 V saludos
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo decime si todavía necesitas el circuito , ya lo diseñé pero tengo que emprolijarlo un poco para que sea mas entendible , para cuantos participantes lo necesitás , saludos
