Electrónica y Circuitos
Como funciona la lampara de emergencia
carlossegovia
hace 15 años
hace 15 años
ESTIMADOS: Dicha lampara (ATOMLUX -modelo:2020), como funciona. La misma se cambio la bateria, pero cuando se corta la luz la misma no enciende , hasta que encendamos la llave (ON-OFF). Para ser mas claro, esta lampara tiene un problema o el funcionamiento es el correcto. Se supone que si se corta la luz deberia encender automaticamente.
farmacity
farmacity
131
hace 15 años
hace 15 años
hola tenes que dejarla en ON (o sea prendida la luz) y la enchufas esta se apagara y cuando se corta la luz se enciende sola.. suerte
