Electrónica y Circuitos
Como convertir 12DC a 3DC estabilizados?
arthus16
hace 15 años
hace 15 años
Hola Quisiera pedirles ayuda para diseñar un circuito conversor DC/DC, necesito bajar y estabilizar 12vcc a 3vcc. mi problema es que no conozco reguladores que me permitan ajustar a 3 volts, la corriente que necesito es de 1.75 Amps. Cualquier aporte sera bienvenido Gracias
arielsleiman
arielsleiman
1.268
hace 15 años
hace 15 años
hola lo que tenes que necesitas es un regulador variable ajustado en 3V, luego de ello usas un buffer que maneje la corriente, para lo primero necesitas un lm317 bajate la hoja de datos ahi esta el circuito para ello, lo 2do lo haces con un tip3055 por ejemplo, en la base pones los 3 volts, por colector los 12 y tenes la salida de 3 volts en el emisor, para que no se pase de corriente podes poner resistencias en serie, espero que te sirva saludos
tinchusbest
hace 15 años
hace 15 años
y si haces una fuente de corriente constante,buscala en imagenes de google
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola regula a 5 volts y coloca diodos comunes de silicio en serie con la salida , cada diodo te baja medio volt debido a la resistencia interna , cordiales saludos
torres.electronico
hace 15 años
hace 15 años
pr122, te estas olvidando que necesita 1.75 Amp
tinchusbest
hace 15 años
hace 15 años
de que corriente es el trafo de 12V?????
torres.electronico
hace 15 años
hace 15 años
ami se me ocurre que tranquilamente con uno dos transistores mas, a modo realimentacion de corriente, puede llegar a funcionar, pero es verdad, el dato del trafo tambien es importante...
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola ,la verdad no se de que trafo hablan , el colega necesita bajar DC a DC en ningun momento mencionó AC , saludos
torres.electronico
hace 15 años
hace 15 años
pr122; Tene en cuenta que quizas algunos, vemos el problema de raiz, y no solo lo que tenemos fente a nuestras narices :wink: Yo Supongo por lo que plantea, que habla de la fuente en general, donde del trafo va a un punte y de ahi necesita regularlo de tal manera de obtener 3Vcc - 1.75 Amp Ahora, si el trafo solo tiene 500mA, u peor, esos 12Vcc tiene solo 300mA, todo lo que digamos, es totalmente en vano, y quizas, sea mejor espèrar que comente el autor del tema para no gastar saliva...
tinchusbest
hace 15 años
hace 15 años
aca hay un ampli de corriente de 3 amperes que con la ayuda del señor torres podes configurarlo a mas ya que los 3055 aguantan casi 5 amperes cada uno,y otro que es un conversor DC/DC
torres.electronico
hace 15 años
hace 15 años
extraido de aca :D
