Electrónica y Circuitos
Puedo conectar un cautin directamente a la luz? alguien sabe
paturili
hace 15 años
hace 15 años
Hola alguien sabe si puedo conectar directamente la WLC100 Weller cautin sin la base? es la de 40 Watts. pero como en la base trae para conectar que es donde se regula quiesiera saber que pasa si la conecto directamente a la luz de la casa, pienso que no pasaria nada simplemente calentaria al maximo pero no se si se pueda quemar de que funcione al maximo no permitido...... espero su amable respuesta gracias.
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo , es muy simple solo lo tienes k poner en marcha y medir en los terminales de salida d etu base ( con el cautin ( soldador ) conectado o con algun elemento que actue como carga, de esta forma detectas cual es la tension de alimentacion del mismo y si puedes o no conectarlo a la red sin que este se queme espero haberte ayudado, recuerda valorar si te sirvio mi respuesta! nos vemos amigo, suerte!
