Electrónica y Circuitos
Leds reducen luz ???
DDESS
DDESS
1
hace 15 años
hace 15 años
Saludos tengo una duda en cuanto a leds, lo que pasa es que hice unas lamparas para iluminar un objeto a fin de sacarle unas fotos y me funciono muy bien, despues de ello las utilice como lamparitas de buro, pero he notado que se va reduciendo la luz que emite. Mi duda Por que se va reduciendo la luz ??? Se esta quemando los leds por algun valor que no tome en cuenta o desconozco ??? Le queda poco tiempo de vida a los leds ??? Afecta el adaptador en este caso que reduce el voltaje ??? Si es asi que tipo de resistencia necesito y que valor, para cambiar los leds y sigan con buena intensidad de luz ??? Los leds que uso: - Voltaje: 3,5 a 4 Vcc,Intensidad luminosa: 600 a 800 mcd, Corriente: 20 mA, Angulo de iluminación: 30° El adaptaor de voltaje: Proam Universal, mod 900-100, input 100/200v 60/50Hz , POwer 18W, Output 1.5 , 3 , 4.5 , 6, 7.5 , 9 , 12 , current DC 1000 mA No uso resistencia. Gracias a todos.
elecwil
elecwil
1.230
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo es probable que esten muriendo los led porque tendrias que poner una resistencia para limitar la corriente de estos. y en lo posible antes de la resistencia habria que estabilizar la tension. entonces te aseguras que la corriente siempre sea la misma y no se dañarian los led.,
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo, tienes que poner una resistencia si o si! esos leds ya no sirven... tenes k calcularla por simple ley de ohm! saludos!
pato
pato
16.451
hace 15 años
hace 15 años
leds cocinados
