Electrónica y Circuitos
Mayor duracion linterna recargable....
Norinfer4
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, mi nombre es Julian y hace tiempo me inscribi y hoy necesito ayuda, disculpen mi ignorancia ya que para los tecnicos sera una pregunta muy tonta.....pero para el que no sabe.... Pues bien, tengo una linterna recargable y quisiera darle mas autonomia a la duracion, la linterna posee una bateria de 6v 4Ah y un bulbo de 15 w. El encendido es por swich, un toque y enciende una intensidad (4 hs. de duracion), un segundo toque y una intensidad mas fuerte (2 hs. de duracion), y un tercer toque y enciende en forma intermitente, al cuarto toque se apaga. Lo ideal seria mantener la misma bateria ya que no creo que encuentre una con las mismas dimensiones y que entre dentro de la linterna. Gracias de antemano por las respuestas y aprovecho para desearles Felices Pascuas !!!!!
elecwil
elecwil
1.230
hace 15 años
hace 15 años
hola. creo que una opcion para resolver el problema es que cambies la lampara por otra de menos potencia. con el inconveniente que alumbraria menos. la otra es sustituirla por un tipo de lampara que de la misma cantidad de luz y menos potencia. hay lamparas de alto rendimiento son un poco mas costosas pero te daria la solucion.
Norinfer4
hace 15 años
hace 15 años
Gracias elecwil por tu pronta respuesta, te adjunto una foto de la lampara que lleva la linterna, me interesan esas lamparas de alto rendimiento, vendran con esas conexiones ?? como se pìden ?? sabes donde conseguirlas ?? (soy del interior) . Muchas gracias y saludos..... http://s3.subirimagenes.com:81/otros/previo/thump_4315742images.jpg
