Electrónica y Circuitos
Fuente 48v regulada con trafo de 24+24
geniol00
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente yoreparadores... FUENTE 48V CC PARA WIRELESS Queiro ver si me dan una manito con una fuente q estoy armando con un trafo de 24+24 PUENTE DIODOS 2 CAPACITORES de 1000uf 100v 1 resistor 7w6r8 de alambre (los cuadraditos) ahora bien a la salida de los terminales del trafo, tengo 24v, entro al puente de diodos , y sale 48v +- 10%, pero luego de poner los capacitores negativo con negativo y positivo en positivo y la resistencia en la parte positiva, obtengo 62v, SESENTA Y DOS VOLTIOS, y no lo puedo bajar, esto es natural esto se puede bajar con algun tipo 7812 en este caso 7848 (cro no hay), pero con algo q me regule la salida estabilizada de 48v Lei x ahi en los foros, de una corriente residual de las fuentes, pero no me quedo muy claro desde ya gracias x la ayuda geniol de Escobar Bs As Argentina
pato
pato
16.451
hace 15 años
hace 15 años
puede ser la tension de vacio, pone un resistor de carga que consuma unos 100mA puede setçr de 560ohms 1w metalfilm y eso dejara la tension real de fuente
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
Esa es una tension en vacio, al colocar la carga va desender unos 10 v mas o menos. suerte
geniol00
hace 15 años
hace 15 años
Gracias, la puse y sigue en 60v le puse la resitencia y bajo los 10v G R A C I A S Geniol de Escobar
