Electrónica y Circuitos
Contenido de un capacitor, es peligroso ?
se123
se123
1
hace 15 años
hace 15 años
Buenas Tardes, quisiera saber que liquido contiene como aislante los capacitores electroliticos de 1000uF, 50 volts? como se compone, en cuanto a sus materiales, se la estructura basica pero no especifica. Pregunto porque en una mala conexion, explote 3 de estos, y rociaron un liquido que no se si es toxico, y como tratarlo por si vuelve a suceder. En este caso limpie con una servilleta de cocina y lo que callo sobre la piel, igual lo limpie con una servilleta. Muchas Gracias
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
No es toxico, pero trata que no vuelva a suceder. La unica forma que los capacitores vuelen de esa forma es porque se excedio su capacidad de voltaje o bien porque recibieron tension inversa, y estas equivocaciones a veces arruinan un equipo completo. suerte
Carlos2548
hace 2 años
hace 2 años
Disculpen una pregunta hace rato tuve un problema con un condensador electrolítico no servía explotó y soltó humo blanco mi pregunta es, es peligroso inhalar el humo de de ese condensador, el condensador es de 63 v 2200 uf
