Electrónica y Circuitos
Fuente de PC no arranca con carga
Stilt
Stilt
1
hace 15 años
hace 15 años
Buenas. Tengo dos fuentes ATX de W400 que tienen el mismo problema: en vacío (puenteando) arrancan perfecto y generan bien los V, pero con carga, aún mínima cómo un HDD sólo atinan a arrancar, el cooler dá algunas vueltas y de hecho llega a generar 12, lo veo con el tester conectado, pero en dos segundos corta y se apaga. He revisado todo lo común en la reparación de las fuentes (Transistores del primario, dobles diodos del secundario, no se ven capacitores inflados) pero no encuentro la falla. Alguien tiene alguna idea...? Gracias.
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Saludos. Aunque los capacitores no se vean inflados o agrietados en la parte superior, no quiere decir que esten buenos, muchas veces estan degradados (secos), te recomiendo que los cambies, a mi me ha funcionado.
torresdelamora
hace 15 años
hace 15 años
revisa y si puedes cambia el opto y el 431 que anda cerca de El
