Electrónica y Circuitos
Mejorar una Fuente ATX
jiseree
hace 19 años
hace 19 años
Alguien sabe como mejorar una fuente atx o saben de algun circuito as o menos standard de una fuente atx de 450W Me explico mejor. Tengo una fuente Cirkuit que a la hora de reproducir video o de hacer grandes procesos de memoria sufre una caída de tensión en los +3.3v y en los +12v superior al 10% standard de tolerancia perminito para una computadora que esta prendida las 24 hs. Pues bien, la fuente consulte con el proveedor y no tiene ni dos horas de garantía así que me queda la opcion de compreme (así me lo dijo) una fuente atx 520 W de $100 (argentinos) o cambiarles los componentes defectuosos o de mala calidad que trae esta. yo de electronica se tanto como piccaso de teoría cuantica pero si tengo algo de info a lo mejor un poco de bricolage no le hace mal a nadie. Puede ser que sea verdad que a veces vienen con componentes más quicos de los normales? y que si dicen 450w es mentira y en realidad tiran 350W o menos, como se mide eso? Disculpen mi ignorancia en este tema pero estoy atento a constestar cualquier pregunta en lo que hace a armado de pc para edición de video. Desde ya gracias.
adriandjx
hace 19 años
hace 19 años
si no tenes nocion de electronica te va a convenir comprar una fuente mas grande igual si tubieras nocion ya hubieses comprado la otra fues ya que la fuente de la pc es una fuente conmutable y si quisieras hacerla mas potente tenes que cambiar casi todo te quedarian algunas cosas y estarias gastando mas de lo que te sale comprarla
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Además de lo que dice Adrian te conviene comprarte una fuente de marca como Thermaltake o OCZ. Lo único que salen caros pero los componentes son los que tienen que ir.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
la fuente no la podes potenciar por que el limite lo pone el transformador y ya esta es el que tiene y no puede entregar mas potencia. lo que podes hacer es comprar otra fuente barata, con una alimentas la mother y con la otra los perofericos y los ventiladors y todo bien. si te interesa busco en elgun lado esta como conectra dos fuentes y que arranquen cuando arranca la principal.
